WATTGATE 360I-BC Connecteur Secteur Schuko Transparente Or 24k Ø16.5mm
Référence : 6851
26,90 €TTC
22,42 € HT
Wattgate constructeur de référence internationale en matiére de secteur nous propose ici des connecteurs Schuko traités cryogéniquement pour une meilleure conductivité.
Ce châssis en Nylon et fibre de verre permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble venant parfaire l'intégration, le 360-I accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Spécifications :
  • Prises Schuko 3 Contacts à Visser (vis BTR)
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 83 mm
  • Diamètre : 38 mm
  • Poids : 75 g
 https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6851/6851_WATTGATE306ICLEAR.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_3.jpg
CouleurTransparent
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Utilisées avec du Yarbo 1100 ou de l'Acrolink 7N, ces fiches sont tout à fait recommandables, donnant plus d'aération, de finesse que les Furutech cuivre. Leur apport en ouverture peut révéler cependant la dureté d'un cable ou d'une électronique, d'où le fait de ne pas se tromper de cable...
Les fiches sont cryogénisées, certainement la raison de l'apport d'aération/définition supplémentaire, comme cela serait le cas sur un cable de modulation ayant subi ce procédé. La qualité de serrage du cable est très satisfaisante, bien plus performante et fiable que chez Furutech (pas de vis serrant sur le cable).
La petite tricherie de wattgate: l'écartement entre les deux broches de la schuko est très légèrement différent des autres schuko du marché, ce qui permet de rendre le contact dans la prise murale plus franc, tout comme pour les IEC: c'est le rôle premier des fiches secteur, la qualité de contact, sur ce point une furutech se débranche bien plus facilement....
Le seul reproche c'est le serrage du corps plastique sur la prise, assez dur attention à avoir une bonne poigne et le bon tourne vis pour ne pas les foirer. Vu que cela est un point secondaire et qu'un peu d'attention permet de la monter sans souci, pas d'étoile en moins. La seule qualité restant aux Furutech, c'est le serrage arrière de la gaine du cable, ou bien le fait qu'on préfère une restitution plus floue, adoucie et appauvrie en détails.
Sur certains matériels cela ne change rien, autant prendre la fiche qui a le meilleur contact, sur d'autres les aspects audio ci dessus sont nets, chaque matériel ne réagit pas de façon identique au secteur.
Cet avis a été posté pour WATTGATE 360I-BC Connecteur Secteur Schuko Transparente Or 24k Ø16.5mm
