Connecteur Schuko Red Copper Ø18mm
Le connecteur d'alimentation Schuko Yarbo GY-903CF-C propose une qualité de fabrication haut de gamme. Grâce à ses connecteurs en Red Copper, le signal électrique est transporté avec perfection et régularité.
Son corps robuste est lui composé d'aluminium et de carbone.
Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 18mm. Le montage se fait à l'aide d'un système à visser, tout simplement.
Le corps de ce connecteur possède un revêtement isolant mais il est en aluminium, et donc conducteur de courant. Il faut absolument que les 2 vis BTR qui enserre le câble soient en contact avec le blindage et donc la terre afin de vous protéger si un des conducteur se détache et vient toucher le corps.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteur schuko |
Matériau des contacts | Red Copper |
Type de montage | À visser |
Diamètre câble compatible | Ø12-18mm |
Diamètre conducteurs max. | Ø4.5mm |
Tension / Courant | 250V / 15A |
Général | |
Dimensions | Ø39 x 85mm |
Poids | 130g |
Couleur | Argent / Noir |
Diamètre max câble (mm) | 18.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Schuko |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
Courant nominal (A) | 15.0 |
