SCHAFFNER FN9260 Filtre Secteur IEC C14 EMI / RFI 250V 6A avec Porte Fusible
Ce filtre secteur hautes performances du fabricant Suisse Schaffner permet de filtrer les perturbations quand les condensateurs ne suffisent plus. Celui-ci répond à des normes strictes.
Référence : 12716
28,90 €TTC
24,08 € HT
Disposant d'une prise IEC C14 (mâle) monophasée, ce filtre accepte une tension d'entrée de 250V maximum et des courants jusqu'à 6A. Il s'avérera être d'une efficacité redoutable contre les perturbation électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Tension250V
Courant6A
Type de montagePanneau
Type de connecteurIEC C14
FusibleOui - 2
Taille de fusible5 x 20mm
Dimensions35 x 46 x 60.3mm
Schéma perçage panneau
schema perçage filtre secteur schaffner
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)6.0
Ce filtre secteur hautes performances du fabricant Suisse Schaffner permet de filtrer les perturbations quand les condensateurs ne suffisent plus....
