VIBORG VF504AG Connecteur Secteur IEC C15 Argent Pur Traité Cryo Ø18mm
Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VF504Ag, un connecteur IEC C15 high-end, tirant parti des meilleurs matériaux disponible afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique et permettre la conception de câbles d'alimentation haut de gamme pour vos appareils HiFi. Cette conception exceptionnelle utilise des conducteurs en argent haute pureté (99.998%), assurant une conductivité maximale. Ces conducteurs sont par ailleurs traités à l'aide d'un procédé cryogénique et placé à une température de -196°C durant 72h.
Référence : 15732
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Viborg VF504Ag
Connecteur Secteur IEC C15 Argent Traité Cryo Ø18mm
Viborg VF504Ag Connecteur Secteur IEC C15 Argent Traité Cryo Ø18mm
Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VF504Ag, un connecteur IEC C15 high-end, tirant parti des meilleurs matériaux disponible afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique et permettre la conception de câbles d'alimentation haut de gamme pour vos appareils HiFi. Cette conception exceptionnelle utilise des conducteurs en argent haute pureté (99.998%), assurant une conductivité maximale. Ces conducteurs sont par ailleurs traités à l'aide d'un procédé cryogénique et placé à une température de -196°C durant 72h. Une étape permettant d'améliorer encore plus la conductivité tout en assurant une transmission parfaitement stable.
L'isolation du VF504Ag utilise elle un polycabornate Bayer-2805, performant, résistant, et conférant un connecteur un design unique et moderne grâce à sa teinte rouge transparente. Le corps est ensuite habillé d'un magnifique insert en Aluminium et fibre de carbone du plus bel effet.
Le VF504Ag assure un montage simple et rapide, des vis hexagonales permettant de maintenir les conducteurs fermement tout en favorisant un excellent contact. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 18mm et des conducteurs jusqu'à 4.8mm.
Type de produitConnecteur secteur
ConnecteurIEC C15
ConducteursArgent (pureté : 99.998%)
Matériau d'isolationPolycarbonate transparent Bayer-2805 (fabriqué en Allemagne)
TraitementCryogénique à -196°C pendant 72h
CoqueInsert en aluminium et fibre de carbone
Type de montageÀ visser (vis hexagonales)
Diamètre conducteurs maxØ4.8mm (6AWG)
Diamètres câble acceptablesØ5~18mm
Tension / Courant nominales125-250VAC 10-15A
Matériau ressortAcier inoxydable 316
Dimensions totalesØ40 x 84mm
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)15.0
Courant nominal (A)10.0
Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VF504Ag, un connecteur IEC C15 high-end, tirant parti des meilleurs...
