Ces terminaisons pour câbles multibrins Viborg VP201-AG sont au format fourches (US/IEC) et sont conçues en argent pur (99.98%), assurant une excellente conductivité électrique. Celles-ci sont notamment utilisées avec des connecteurs d'alimentation ou des courants secteurs. Elles acceptent des câbles jusqu'à 4mm de diamètre et le montage s'effectue par soudure.
Spécifications | |
Type de produit | Terminaisons pour câbles multibrins |
Matériau | Argent pur (99.98%) |
Diamètre de câble max. | Ø4mm |
Dimensions U | 4.5mm |
Type de montage | À souder |
Général | |
Conditionnement | Set x4 |
Diamètre max câble (mm) | 4.0 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Fourches |
Matériau Contacts (Connecteur) | Argent |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
Courant nominal (A) | NC |
