ATAUDIO Connecteur USB-C Mâle Plaqué Rhodium DAC ALC5686
Ce connecteur USB-C mâle vous permettra de concevoir vos propres câbles ou connectiques DIY. Il intègre également une puce DAC ALC5686 avec filtre à réduction de bruit et faible distorsion. Sont aussi présent dans le circuit, un inducteur et un oscillateur à crystal indépendant.
Référence : 17764
14,90 €TTC
12,42 € HT
Ce connecteur USB-C mâle vous permettra de concevoir vos propres câbles ou connectiques DIY. Celui-ci profite de contacts et de pastilles à souder en alliage de cuivre plaqué rhodium, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Une bague en fibre de carbon permet d'éviter les interférences extérieures.
Ce connecteur intègre également une puce DAC ALC5686 avec filtre à réduction de bruit et faible distorsion. Sont aussi présents dans le circuit un inducteur et un oscillateur à crystal indépendant.
Le maintien du connecteur et du câble se fait par injection de colle thermofusible, résine, ou mastique.
Type de produitConnecteur USB-C DAC
ConnecteurUSB-C mâle
DAC ALC5686
Plaquage contactsRhodium
Matériaux du corps Bague en fibre de carbon
Diamètre de cable acceptable<6mm
Type de montageÀ souder
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurUSB-C
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Ce  connecteur USB-C mâle  vous permettra de concevoir vos propres câbles ou connectiques...
