Connecteur Micro USB Mâle Plaqué Or avec Coque
Ce connecteur Micro USB à souder est idéal pour la conception de câbles DIY ou pour réparer un connecteur de même type. Avec ses contacts plaqués or, celui-ci s'avère parfait pour une utilisation audio, le matériau assurant à la fois une très bonne conductivité et une grande résistance à l'oxydation.
4.0 / 5
Référence : 12217
2,20 €TTC
1,83 € HT
Plaqué or, avec coque
Connecteur Micro USB plaqué or avec coque
Ce connecteur Micro USB à souder est idéal pour la conception de câbles DIY ou pour réparer un connecteur de même type. Avec ses contacts plaqués or, celui-ci s'avère parfait pour une utilisation audio, le matériau assurant à la fois une très bonne conductivité et une grande résistance à l'oxydation. Le connecteur est livré avec deux pièces s’emboîtant afin d'obtenir une coque, protégeant le connecteur.
TypeMini-USB type B
Nombre de pinsx4
OTGNon-supporté
PlaquageOr
Mise en placeà souder
IsolationPBT
Coque fournieOui
Dimensions connecteurs13.8 x 6.8 x 3.1 mm
Dimensions totales (coque comprise)22.7 x 8.7 x 6.8 mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurMicro USB
2 avis
Roberto C.
Micro USB type B has always 5 pins. When OTG is necessary connect pin 4 (sense) to pin 5. Clear!
Cet avis a été posté pour Connecteur Micro USB Mâle Plaqué Or avec Coque
Good quality connector. Only 4 pin. Not for usb OTG cable (5 pin)
The article is of good quality. Unfortunately I needed to make a USB OTG cable and the connector in question has only 4 pins and not 5.
Ce connecteur Micro USB à souder est idéal pour la conception de câbles DIY ou pour réparer un...
