Connecteur USB 3.0 mâle Type B Plaqué or DIY (unité)
Ce connecteur USB 3.0 plaqué Or de type B permet la conception et la fabrication de câble DIY de haute qualité pour tout amateur désirant assembler un câble de transmission fiable et esthétique.
Référence : 12450
1,90 €TTC
1,58 € HT
 - Connecteur USB 3.0 type B plaqué Or -
Ce connecteur plaqué Or USB 3.0 de type B permet un asemblage de qualité pour toute conception de câbles de transmission de données à la norme 3.0 USB. L'amateur le choisira pous concevoir des câbles digital audio haute définition pour interface USB AUDIO 3.0, pour DAC USB notamment où bien tous câbles informatique demandant un contact de qualité et fiable.
Pour toute  fabrication de câble USB type A vers USB type B 3.0 classique il faudra le connecteur suivant : Connecteur USB 3.0 Type A mâle plaqué Or.
  • Longueur du connecteur : 34mm
  • Connecteur USB 3.0 Type B DIY
  • Diamètre de câble acceptable max : 4.3mm
  • Conforme ROHS
  • Contacts à souder
  • Vendu en kit à monter soi-même
Diamètre max câble (mm)4.3
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurUSB-B
Ce connecteur USB 3.0 plaqué Or de type B permet la conception et la fabrication de câble DIY de haute qualité pour tout amateur désirant assembler...
