Connecteur USB-A 3.0 Femelle sur PCB
Ce connecteur USB-A 3.0 monté sur PCB permet un montage aisé avec des pastilles à souder disposant d'un pas de 2.54mm (pas d'un connecteur XH). Par ailleurs, chaque pastille à souder est sérigraphiée afin de faciliter le câblage et la soudure.
Référence : 16485
2,50 €TTC
2,08 € HT
Connecteur USB
Type de produitConnecteur USB-A 3.0 femelle
Type de montageÀ souder
Dimensions du PCB25 x 20mm
Entraxes20mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurUSB-A
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Ce connecteur USB-A 3.0 monté sur PCB permet un montage aisé avec des pastilles à souder disposant d'un pas...
