Connecteur USB-C 3.1 Mâle Plaqué Or DIY
Ce connecteur à monter vous permettra de créer vos propres câbles avec connecteurs USB-C plaqué Or. Vous pourrez ainsi profiter du format réversible de ce connecteur, pouvant être enfiché dans les deux sens, sans risque de se tromper.
3.0 / 5
Référence : 13541
1,90 €TTC
1,58 € HT
Connecteur USB-C
Ce connecteur à monter vous permettra de créer vos propres câbles avec connecteurs USB-C plaqué Or. Vous pourrez ainsi profiter du format réversible de ce connecteur, pouvant être enfiché dans les deux sens, sans risque de se tromper. Par ailleurs, l'USB-C profite de la norme USB 3.1 assurant des débits de transfert plus élevés. Le connecteur est livré avec un boîtier en plastique, à coller.
Type de produitConnecteur USB-C mâle
Norme USB3.1
PlaquageOr
OTGNon
MontageÀ souder (DIY)
Dimensions (sans boîtier)15.8 x 8.3 x 3.5mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurUSB-C
Fragile
Hard to make a study connector. My soldered connection broke at use.
Cet avis a été posté pour Connecteur USB-C 3.1 Mâle Plaqué Or DIY
Ce connecteur à monter vous permettra de créer vos propres câbles avec connecteurs USB-C plaqué Or. Vous pourrez ainsi profiter du format...
