OEAUDIO MULTI-PLUG Connecteur USB-C avec DAC CS46L41
Ce connecteur USB-C mâle OEAudio particulièrement pratique, s'utilise avec l'adaptateur Multi-Plug de la marque, permettant de profiter d'un connecteur interchangeable. Ce modèle USB-C intègre une puce DAC Cirrus Logic CS46L41 offrant de bonnes performances de décodage pour une restitution sonore précise.
Référence : 15351
32,90 €TTC
27,42 € HT
OEAudio Multi-Plug
OEAudio Multi-Plug Connecteur USB-C avec DAC CS46L41
Ce connecteur USB-C mâle OEAudio particulièrement pratique, s'utilise avec l'adaptateur Multi-Plug de la marque, permettant de profiter d'un connecteur interchangeable. Ce modèle USB-C intègre une puce DAC Cirrus Logic CS46L41 offrant de bonnes performances de décodage pour une restitution sonore précise. Il supporte ainsi les flux audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz et affiche un SNR de 121dB pour une distorsion inférieure à -98dB. Par ailleurs, les contacts du connecteur sont plaqués Or afin d'assurer une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
L'adaptateur Multi-Plug est vendu séparément.
Ce connecteur doit obligatoirement être utilisé avec l'adaptateur OEAudio Multi-Plug vendu séparément (voir accessoires).
Type de produitConnecteur USB-C
ConnecteurUSB-C mâle
Puce DACCirrus Logic CS46L41
Plaquage contactsOr
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
SNR121dB
Distorsion< -98dB
Puissance0.95mV @ 32Ω
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA brancher
Connectique / GenreMâle
ConnecteurUSB-C
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Ce connecteur USB-C mâle OEAudio particulièrement pratique, s'utilise avec l'adaptateur Multi-Plug de la marque,...
