AECO AMI-1060G Connecteurs XLR 3 Pôles Mâle et Femelle Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø12mm (La paire)
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060G est composé d'un connecteur XLR mâle ainsi que d'un connecteur XLR femelle. Ces connecteurs XLR 3 pôles sont dotés d'une structure "one point contact" avec des contacts en cuivre tellurium ainsi qu'une isolation PTFE. Ils acceptent des câbles d'un diamètre extérieur de Ø12mm maximum.
Référence : 18410
89,00 €TTC
74,17 € HT
AECO AMI-1060G
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060G est composée d'un connecteur XLR mâle ainsi que d'un connecteur XLR femelle. Ces connecteurs XLR 3 pôles sont dotés d'une structure "one point contact" avec des contacts en cuivre au tellure ainsi qu'une isolation PTFE. Ils acceptent des câbles d'un diamètre extérieur de Ø12mm maximum. Un manchon permet de resserrer le trou d'insertion à Ø8.5mm. Les contacts sont constitués de cuivre tellurium avec plaquage Or 10u pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'un niveau de conductivité accrue.
Type de produitConnecteurs XLR
GenreMâle et femelle
Nombre de contacts3 pôles
Matérieu contacts Cuivre tellurium (Cuivre à +99%)
Plaquage contactsOr 10u" (sans base nickel)
Diamètre max acceptable de câbleØ12mm
IsolationPTFE
Type de montageÀ souder
Résistances des contacts < 1mOhm
DimensionsØ18.9 x 46 x 59.5mm
ConditionnemmentVendu par paire
1x Connecteur XLR AECO AMI-1060G mâle
1x Connecteur XLR AECO AMI-1060G femelle
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)12.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
2 avis
Prise de bonne qualité .
Beaucoup de détail et transparente
Cet avis a été posté pour AECO AMI-1060G Connecteurs XLR 3 Pôles Mâle et Femelle Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø12mm (La paire)
Top
Comparativement aux étiquettes link, elles se soudent facilement et sont super bien conçu. Très transparentes, elles laissent le message via le câble intégre !
Superbes fiches aux rqp excellent
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060G est composé d'un connecteur XLR mâle ainsi que d'un...
