AECO AMI-1060R Connecteurs XLR 3 Pôles Mâle et Femelle Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø12mm (La paire)
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060R est composé d'un connecteur XLR mâle ainsi que d'un connecteur XLR femelle. Ces connecteurs XLR 3 pôles sont dotés d'une structure "one point contact" avec des contacts en cuivre tellurium ainsi qu'une isolation PTFE. Ils acceptent des câbles d'un diamètre extérieur de Ø12mm maximum.
Référence : 18409
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
AECO AMI-1060R
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060R est composée d'un connecteur XLR mâle ainsi que d'un connecteur XLR femelle. Ces connecteurs XLR 3 pôles sont dotés d'une structure "one point contact" avec des contacts en cuivre au tellureainsi qu'une isolation PTFE. Ils acceptent des câbles d'un diamètre extérieur de Ø12mm maximum. Un manchon permet de resserrer le trou d'insertion à Ø8.5mm. Les contacts sont constitués de cuivre tellurium avec plaquage rhodium pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'un niveau de conductivité accrue.
Type de produitConnecteurs XLR
GenreMâle et femelle
Nombre de contacts3 pôles
Matérieu contacts Cuivre tellurium (Cuivre à +99%)
Plaquage contactsRhodium (sans base nickel)
Diamètre max acceptable de câbleØ12mm
IsolationPTFE
Type de montageÀ souder
Résistances des contacts < 1mOhm
DimensionsØ18.9 x 46 x 59.5mm
ConditionnemmentVendu par paire
1x Connecteur XLR AECO AMI-1060R mâle
1x Connecteur XLR AECO AMI-1060R femelle
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)12.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060R est composé d'un connecteur XLR mâle ainsi que...
