AECO AMI-1060S Connecteur XLR Mâle et Femelle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire)
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060S est composé d'un connecteur XLR mâle ainsi que d'un connecteur XLR femelle. Ces connecteurs XLR 3 pôles sont dotés d'une structure "one point contact" avec des conducteurs en cuivre pur ainsi qu'une isolation PTFE. Ils acceptent des câbles d'un diamètre extérieur de Ø12mm maximum.
Référence : 18408
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
AECO AMI-1060S
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060S est composée d'un connecteur XLR mâle ainsi que d'un connecteur XLR femelle. Ces connecteurs XLR 3 pôles sont dotés d'une structure "one point contact" avec des contacts en cuivre tellurium ainsi qu'une isolation PTFE. Ils acceptent des câbles d'un diamètre extérieur de Ø12mm maximum. Un manchon permet de resserrer le trou d'insertion à Ø8.5mm. Les contacts sont constitués de cuivre au tellure avec plaquage argent 120µ pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'un niveau de conductivité accrue.
Type de produitConnecteurs XLR
GenreMâle et femelle
Nombre de contacts3 pôles
Matérieu contacts Cuivre tellurium (Cuivre à + 99%)
Plaquage contactsArgent 120u (sans base nickel)
Diamètre max acceptable de câbleØ12mm
IsolationPTFE
Type de montageÀ souder
Résistances des contacts < 1mOhm
DimensionsØ18.9 x 46 x 59.5mm
ConditionnemmentVendu par paire
1x Connecteur XLR AECO AMI-1060S mâle
1x Connecteur XLR AECO AMI-1060S femelle
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)12.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Cette paire de connecteurs AECO AMI-1060S est composé d'un connecteur XLR mâle ainsi que...
