Connecteur Mini XLR 3 Pôles Femelle Plaqué Or Ø5mm (Unité)
Ce connecteur Mini XLR 3 pins femelle permet la conception de câbles principalement utilisés pour la connexion de certains casques (AKG par exemple).
Référence : 13606
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 20-05-2025.
Connecteur Mini XLR
Connecteur Mini XLR 3 Pins Femelle Plaqué Or Ø5mm (Unité)
Ce connecteur Mini XLR 3 pins femelle permet la conception de câbles principalement utilisés pour la connexion de certains casques (AKG par exemple). Ses contacts en Cuivre plaqué Or permettent d'assurer une très bonne conductivité du signal audio. Le connecteur accepte des câbles entre 2mm et 5mm de diamètre. L'embout en caoutchouc améliore la résistance aux torsions pour une plus grande durabilité. Le corps du connecteur profite d'un traitement de surface Chrome mat.
Type de produitConnecteur Mini XLR Femelle
Nombre de pins3
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsOr
Diamètres câble acceptables2 à 5mm
Type de connexionÀ souder
Traitement corps du connecteurChrome mat
Dimensions totales51 x 10.5mm
Matériaux Isolation
  • PE
Diamètre max câble (mm)
  • 5.0
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Femelle
Nombre Contacts
  • 3
Connecteur
  • Mini XLR
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Or
Bon connecteur pour AKG
J'ai refait un câble pour un casque AKG K702 avec ce connecteur mini-XLR et un câble Mogami W3106. Ca fonctionne pas mal et le câble ne se tord pas contrairement à l'original. Il faut bien tenir la prise pour souder afin que les connecteurs ne s'enfoncent pas dans le support plastique. J'ai retiré le manchon pour faire passer le câble, pourtant prévu pour un casque mais le diamètre est trop important... Côté son, pas vraiment de différence avec l'original, ou alors il faut roder le câble... (en général : Qobuz + Audirvana, Dac Mydac et ampli casque Myzic).
Un grand merci à Audiophonics pour l'envoi rapide et en cas de rupture, pour les échanges de mail constructifs.
Cet avis a été posté pour Connecteur Mini XLR 3 Pôles Femelle Plaqué Or Ø5mm (Unité)
Ce connecteur Mini XLR 3 pins femelle permet la conception de câbles principalement utilisés pour la connexion de certains...
