Connecteur Mini XLR 3 Pôles Mâle Plaqué Or Ø5mm (Unité)
Ce connecteur Mini XLR 3 pins mâle permet la conception de câbles principalement utilisés pour la connexion de certains casques (AKG par exemple). Ses contacts en Cuivre plaqué Or permettent d'assurer une très bonne conductivité du signal audio.
Référence : 13607
4,90 €TTC
4,08 € HT
Connecteur Mini XLR
Connecteur Mini XLR 3 Pins Mâle Plaqué Or Ø5mm (Unité)
Ce connecteur Mini XLR 3 pins mâle permet la conception de câbles principalement utilisés pour la connexion de certains casques (AKG par exemple). Ses contacts en Cuivre plaqué Or permettent d'assurer une très bonne conductivité du signal audio. Le connecteur accepte des câbles entre 2mm et 5mm de diamètre. L'embout en caoutchouc améliore la résistance aux torsions pour une plus grande durabilité. Le corps du connecteur profite d'un traitement de surface Chrome mat.
Type de produitConnecteur Mini XLR Mâle
Nombre de pôles3
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsOr
Diamètres câble acceptables2 à 5mm
Type de connexionÀ souder
Traitement corps du connecteurChrome mat
Dimensions totales53 x Ø10.65mm
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurMini XLR
Ce connecteur Mini XLR 3 pins mâle permet la conception de câbles principalement utilisés pour la connexion de...
