EIZZ EZ-205F Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Noir (Unité)
Ce connecteur XLR femelle 3 pôles Eizz EZ-205F profite d'une conception soignée, afin de favorisant une bonne transmission du signal. Ses contacts sont fait d'alliage de Cuivre et plaqués Platine. Une isolation PTFE permet de limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal.
Référence : 15090
22,90 €TTC
19,08 € HT
EIZZ EZ-205F
EIZZ EZ-205 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Noir (Unité)
Ce connecteur XLR femelle 3 pôles Eizz EZ-205F profite d'une conception soignée, afin de favorisant une bonne transmission du signal. Ses contacts sont fait d'alliage de Cuivre et plaqués Platine. Une isolation PTFE permet de limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal. Robuste, le corps du connecteur est lui composé d'un alliage d'Aluminium chromé. Le connecteur peut accepter des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait très simplement, sans soudure, grâce à un système à visser.
Type de produitConnecteur XLR femelle
Nombre de contacts3
Diamètre câble maxØ9mm
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
Plaquage des contactsPlatine
IsolationPTFE
Matériau corpsAlliage d'Aluminium chromé
Type de connexionÀ visser
Couleur du corpsArgent
Couleur de la bague de repérageNoir
Dimensions52.6 x Ø19mm
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Platine
Excellents tout simplement
A l'écoute on ne se pose aucune question tout est la de haut en bas .
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-205F Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Noir (Unité)
Ce connecteur XLR femelle 3 pôles Eizz EZ-205F profite d'une conception soignée, afin de favorisant une...
