Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Noir (Unité)
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Eizz EZ-205M profite d'une conception soignée, afin de favorisant une bonne transmission du signal. Ses contacts sont fait d'alliage de Cuivre et plaqués Platine. Une isolation PTFE permet de limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal. Robuste, le corps du connecteur est lui composé d'un alliage d'Aluminium chromé. Le connecteur peut accepter des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait très simplement, sans soudure, grâce à un système à visser.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteur XLR mâle |
Nombre de contacts | 3 |
Diamètre câble max | Ø9mm |
Matériau des contacts | Alliage de Cuivre |
Plaquage des contacts | Platine |
Isolation | PTFE |
Matériau corps | Alliage d'Aluminium chromé |
Type de connexion | À visser |
Couleur du corps | Argent |
Couleur de la bague de repérage | Noir |
Dimensions | 52.6 x Ø19mm |
Matériaux Isolation |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Nombre Contacts |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
