EIZZ EZ-205M Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Rouge (Unité)
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Eizz EZ-205M profite d'une conception soignée, afin de favorisant une bonne transmission du signal. Ses contacts sont fait d'alliage de Cuivre et plaqués Platine.
Référence : 15089
22,90 €TTC
19,08 € HT
EIZZ EZ-205M
EIZZ EZ-205 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Rouge (Unité)
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Eizz EZ-205M profite d'une conception soignée, afin de favorisant une bonne transmission du signal. Ses contacts sont fait d'alliage de Cuivre et plaqués Platine. Une isolation PTFE permet de limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal. Robuste, le corps du connecteur est lui composé d'un alliage d'Aluminium chromé. Le connecteur peut accepter des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait très simplement, sans soudure, grâce à un système à visser.
EIZZ EZ-205 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Noir (Unité)
Type de produitConnecteur XLR mâle
Nombre de contacts3
Diamètre câble maxØ9mm
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
Plaquage des contactsPlatine
IsolationPTFE
Matériau corpsAlliage d'Aluminium chromé
Type de connexionÀ visser
Couleur du corpsArgent
Couleur de la bague de repérageRouge
Dimensions52.6 x Ø19mm
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Platine
Outillage
Pas d'indication sur l'outillage nécessaire pour serrer/desserrer les vis. Dommage ...
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-205M Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Rouge (Unité)
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Eizz EZ-205M profite d'une conception soignée, afin de favorisant une bonne...
