EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité)
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis sans soudure assure un contact de premier ordre.
Référence : 12392
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
EIZZ XLR SYMETRIQUE PTFE
sans soudure
Ce connecteur XLR 3 pin plaqué Or et isolant PTFE comporte une excellente finition avec des borniers à vis évitant la soudure à l'étain sur les connecteurs point chaud, point froid et masse. Il est donc tout indiqué pour la conception de câbles AES / EBU de haute qualité.
Son placage Or de qualité 24K, son isolant interne PTFE en fond un excellent candidat pour des câbles de qualité à côut raisonnable.
XLR EIZZ PTFE TEFLON
Connecteur XLR EIZZ EZ206M
TypeXLR MALE
Matériaux conducteurBronze Phosphore
Matériaux isolantPTFE
Diamètre de câble acceptable8mm avec bague de serrage, 9mm sans la bague de serrage
Matériaux du corps externeAlliage aluminium et plaqué Chrome
Divers
Longueur et diamètre52.2mm / 19mm
QuantitéVendu à l'unité
Poids26g
Type de vis de serrage
Vis six pan pas de 1.27
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
4 avis
Very good quality
Good value too and the solderless termination is perfect for the best sound.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité)
Parfait
J'ai hésité avec les Viborg qui sont plus chers, mais tout cuivre au lieu d'alliage de cuivre pour les Eizz.
Je me suis dit que nos chers ampli, enceintes (amplifiée), ou Dac, n'ont pas de connecteur d'entrée tout cuivre. Donc pourquoi prendre un connecteur tout cuivre s'il doit être mis en contact avec un connecteur en alliage?...
De toute façon cela marche très bien, j'ai le très bon son de mon système et je n'ai pas de perte.
De plus il parait que le sans soudure est meilleur, alors...
Pour ce qui est de qualité de ces connecteurs, c'est parfait, c'est beau, il y a un peu de poids. Bel objet.
Je recommande.
Coté service et rapidité d'envoi, Audiophics sont les meilleurs.
Pratique et bonne qualité
Particulièrement pratique car sans soudure et de plus, les soudures sont à éviter dans les connections.
Bonne qualité pour le prix.
Je conseille vivement.
Très bien
Belle connectique de qualité, ça faisait un moment sue je voulais essayer un produit sans soudure afin d'avoir "un intermédiaire" de moins, et le résultat est fructueux, sur le câble haut de gamme que j'ai dépecé (Burmester Silver) en enlevant ses prises de qualité soudées j'ai eu un petit gain for t sympathique à l'écoute :)
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition...
