EIZZ EZ-213 Connecteurs XLR
Cette paire de connecteurs XLR EIZZ EZ-213 est composée d'un connecteur XLR mâle et d'un connecteur XLR femelle. Ils disposent de contacts en cuivre pur 99.99% avec un plaquage rhodium non magnétique.
4.0 / 5
Référence : 19560
57,90 €TTC
48,25 € HT
EIZZ EZ-213 Connecteur XLR 3 pôles Mâle et Femelle Plaqué Rhodium Ø10mm Noir (La paire)
Photo des connecteurs XLR EIZZ EZ-213
Cette paire de connecteurs XLR EIZZ EZ-213 est composée d'un connecteur XLR mâle et d'un connecteur XLR femelle. Ils disposent de contacts en cuivre pur 99.99% avec un plaquage rhodium non magnétique. Ces caractéristiques leur permettent une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Une isolation PTFEcomplète la structure de ces connecteurs XLR. Ils acceptent des câbles d'un diamètre entre Ø8mm et Ø10mm.
Type de produitConnecteurs XLR
Nombre de pôles3 pôles
Genre1x Connecteur mâle
1x Connecteur femelle
Matériau contactsCuivre pur 99.99%
Plaquage contactsRhodium
Matériau du corpsPVC
IsolationPTFE
Diamètre min. de câbleØ8mm
Diamètre max. de câbleØ10mm
ConditionnementVendus à la paire
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Very good connector
Sound is really good, not however like the top connectors, there is a difference. For the money however the sound worths every penny.
My problem is that I used 10mm cable and the fixing screws, either sunk (had to put extra sleeve to reach 11mm) or in two cases the plastic where the screws reside was broken. Its a pity. My recommendation to EIZZ. Put an extra hardened plastic ring where the screws will reside and make them a little longer.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-213 Connecteurs XLR 3 Pôles Mâle et Femelle Plaqué Rhodium Ø10mm Noir (La paire)
Cette paire de connecteurs XLR EIZZ EZ-213 est composée d'un connecteur XLR mâle et d'un connecteur XLR femelle. Ils...
