EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité)
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis sans soudure assure un contact de premier ordre.
Référence : 12390
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 17-12-2024.
EIZZ XLR SYMETRIQUE PTFE
sans soudure
Ce connecteur XLR 3 pin plaqué Or et isolant PTFE comporte une excellente finition avec des borniers à vis évitant la soudure à l'étain sur les connecteurs point chaud, point froid et masse. Il est donc tout indiqué pour la conception de câbles AES / EBU de haute qualité.
Son placage Or de qualité 24K, son isolant interne PTFE en fond un excellent candidat pour des câbles de qualité à côut raisonnable.
XLR EIZZ PTFE TEFLON
Connecteur XLR EIZZ EZ206M
TypeXLR FEMELLE
Matériaux conducteurBronze Phosphore
Matériaux isolantPTFE
Diamètre de câble acceptable8mm avec bague de serrage, 9mm sans la bague de serrage
Matériaux du corps externeAlliage aluminium et plaqué Chrome
Divers
Longueur et diamètre52.2mm / 19mm
QuantitéVendu à l'unité
Poids26g
Type de pas de vis pour serrage
Nécessite un pas de vis six pan de 1.27
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
2 avis
bon produit
Connecteurs a recommander faciles a utiliser. Produit de bonne qualité.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité)
Très bien
Belle connectique de qualité, ça faisait un moment sue je voulais essayer un produit sans soudure afin d'avoir "un intermédiaire" de moins, et le résultat est fructueux, sur le câble haut de gamme que j'ai dépecé (Burmester Silver) en enlevant ses prises de qualité soudées j'ai eu un petit gain for t sympathique à l'écoute :)
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition...
