Très qualitatif et précis dans son utilisation. Le serrage inspire confiance et la fiche la qualité.
EIZZ XLR SYMETRIQUE PTFE
sans soudure
Ce connecteur XLR 3 pin plaqué Or et isolant PTFE comporte une excellente finition avec des borniers à vis évitant la soudure à l'étain sur les connecteurs point chaud, point froid et masse. Il est donc tout indiqué pour la conception de câbles AES / EBU de haute qualité.
Son placage Or de qualité 24K, son isolant interne PTFE en fond un excellent candidat pour des câbles de qualité à côut raisonnable.
Connecteur XLR EIZZ EZ206M | |
Type | XLR MALE |
Matériaux conducteur | Bronze Phosphore |
Matériaux isolant | PTFE |
Diamètre de câble acceptable | 8mm avec bague de serrage, 9mm sans la bague de serrage |
Matériaux du corps externe | Alliage aluminium et plaqué Chrome |
Divers | |
Longueur et diamètre | 52.2mm / 19mm |
Quantité | Vendu à l'unité |
Poids | 26g |
type de pas de vis pour serrage | Nécessite un pas six pan de 1.27 |
Matériaux Isolation |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Nombre Contacts |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Cedric J.
Valery S.
André G.
