ELECAUDIO CX-102 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Ce connecteur XLR femelle 3 pins Elecaudio CX-102 profite d'une conception de qualité avec des contacts en alliage de cuivre plaqués or.
4.9 / 5
Référence : 12540
7,90 €TTC
6,58 € HT
ELECAUDIO CX-102
XLR Femelle 3 pins Phosphore bronze Plaqué Or Ø 8.5mm (Unité)
elecaudio connecteur xlr femelle 3 pins plaqué or
Ce connecteur XLR femelle 3 pins Elecaudio profite d'une conception de grande qualité grâce à l'utilisation de matériau haut de gamme. On y retrouve ainsi des contacts en Phosphore bronze plaqués Or assurant une bonne conductivité et une grande résistance à l'oxydation.
Par ailleurs, le structure en métal du connecteur lui assurera une grande durabilité. Un ergot assure le bon maintien du connecteur une fois branché.
Type de connecteurXLR 3 pins mâle
Matériau contactsPhosphore bronze
Plaquage contactsOr
Type de connexionÀ souder
Diamètre max. câble8.5mm
Dimensions totales63 x 23mm
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
9 avis
excellent
tout simplement le meilleur rapport qualité prix en matière de fiche xlr.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CX-102 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Super
High quality, price friendly connector.
Pas facile ces demoiselles !
Certe, c' est mon premier diy, mais je déconseille aux débutants en soudure, ce qui est mon cas.
Il faut savoir souder vite au risque de voir les pattes de fixation se désolidariser du châssis en plastique.
Sinon, elles sont jolies et fonctionnelles.
very good product
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder . Thank you
Ce connecteur XLR femelle 3 pins Elecaudio CX-102 profite d'une conception de qualité avec des contacts en alliage de cuivre...
