ETI BRIO Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø12mm (La paire)
Ce connecteur XLR 3 pôles mâle ETI BRIO est un connecteur haut de gamme conçu avec des composants de très haute qualité. Ces contacts sont fait de cuivre Tellurium plaqué Rhodium pour un niveau de conductivité accrue et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 18422
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
ETI BRIO Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø12mm Rouge (Unité)
Ce connecteur XLR 3 pôles mâle ETI Brio est un connecteur haut de gamme conçu avec des composants de très haute qualité. Ces contacts sont fait de cuivre tellurium plaqué rhodium pour un niveau de conductivité accrue et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Dans ce connecteur, ETI corrige un problème récurrent dans de nombreux connecteurs XLR du marché, à savoir une masse trop importante causant une capacitance plus élevée altérant le son. La marque a également étudié la question de l'épaisseur des pins. De cette recherche résulte que la meilleure épaisseur pour des connecteurs faible voltage est de 0.6mm. Une épaisseur plus ou moins importante agirait négativement sur la qualité de restitution.
Pour le corps du connecteur, ETI utilise du laiton ainsi qu'un isolant diélectrique en PTFE, cette structure permettant de réduire les vibrations mais également de repousser les interférences EMI / RF.
Type de produitConnecteur XLR
GenreMâle
Nombre de pôles3
Matériau contactsCuivre Tellurium
Plaquage contactsRhodium
Matériau du corpsLaiton
IsolantPTFE
Longueur max50mm
Diamètre maxØ20mm
Type de montageÀ souder
Diamètre max câbleØ12mm ou Ø8.5mm avec réducteur
CouleurGris
Poids50g
Conditionnement1x Connecteur XLR mâle 3 pôles bague rouge
1x Connecteur XLR mâle 3 pôles bague blanche
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)12.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Ce connecteur XLR 3 pôles mâle ETI BRIO est un connecteur haut de gamme conçu avec des...
