ETI KRYO Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire)
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR femelles haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une conductivité maximale et une grande durabilité.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12793
139,00 €TTC
115,83 € HT
Connecteur XLR ETI KRYO
Femelle Cuivre Tellurium Plaqué Argent ⌀20x50mm (La paire)
ETI KRYO XLR Cuivre Tellurium Plaqué Argent
Dans ce connecteur, ETI corrige un problème récurrent dans de nombreux connecteurs XLR du marché, à savoir une masse trop importante causant une capacitance plus élevée altérant le son. La marque a également étudié la question de l'épaisseur des pins. De cette recherche résulte que la meilleure épaisseur pour des connecteurs faible voltage est de 0.6mm. Une épaisseur plus ou moins importante agirait négativement sur la qualité de restitution.
Pour le corps du connecteur, ETI utilise du Laiton ainsi qu'un isolant diélectrique en Téflon, cette structure permettant de réduire les vibrations mais également de repousser les interférences EMI / RF.
Le connecteur reçoit également un traitement cryogénique aux USA lui conférant des performances encore plus élevées.
Matériau conducteurCuivre Tellurium
PlaquageArgent
Matériau corpsLaiton
IsolantTéflon
Longueur max63mm
Diamètre max20mm
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câbleAvec réducteur : 8.5mm
Sans réducteur : 12.5mm
Package1x Connecteur femelle XLR avec bague blanche
1x Connecteur femelle XLR avec bague rouge
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)12.5
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
4 avis
Très bons connecteurs XLR
Après avoir changé mon intégré Marantz Amp1 par un couple Audio GD A1 et DAC Matrix X-Sabre PRO MQA, j'avais câblé les enceintes sur des fiches bananes ETI KRYO qui me donnent toute satisfaction. J'ai acheté quatre fiches ETI KRYO XLR (deux noires et deux rouges en male et femelle) , pour relier le DAC et l'ampli.
Les fiches à l'arrière de l'Audio GD sont homogènes et l'ensemble fonctionne bien avec une amélioration du son sensible après rodage.
J'écoute principalement des fichiers audio issus de Qobuz, avec un rééchantillonnage en DSD 64 qui est particulièrement agréable avec Audivarna et le DAC Matrix. Le câble USB est un OYAIDE Continental 5S également pris chez Audiophonics (décidément) et qui est aussi de très haute qualité.
Au niveau montage, j'ai fait câbler ces fiches avec un câble NEOTECH NEI-2001 soudé avec de la soudure MUNDORF SUPREME Étain à Souder Soudure Argent 10%. Rien de spécial à signaler (je travaille avec un artisan qui est un excellent soudeur et qui a fait le travail pour moi). Le schéma de câblage n'est pas fourni mais se trouve facilement sur internet.
A l'écoute : aucun problème à signaler sauf nécessité de quelques dizaines d'heure de rodage.
Cet avis a été posté pour ETI KRYO Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire)
Très bien
Connecteur haut de gamme pas agressif mais laisse passer le son du câble
très bon connecteur
Rien a redire ca sent le haut de gamme
mechanical issues
Same thing here. I bought them but still the same issue. The mechanical design is weak: to block the cable there is a simple screw that punches the cable and risks to break the internal wiring.
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR femelles haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts...
