ETI KRYO Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire)
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une conductivité maximale et une grande durabilité.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12790
139,00 €TTC
115,83 € HT
Connecteur XLR ETI KRYO
Cuivre Tellurium Plaqué Argent ⌀20x50mm (La paire)
ETI KRYO XLR Cuivre Tellurium Plaqué Argent
Dans ce connecteur, ETI corrige un problème récurrent dans de nombreux connecteurs XLR du marché, à savoir une masse trop importante causant une capacitance plus élevée altérant le son. La marque a également étudié la question de l'épaisseur des pins. De cette recherche résulte que la meilleure épaisseur pour des connecteurs faible voltage est de 0.6mm. Une épaisseur plus ou moins importante agirait négativement sur la qualité de restitution.
Pour le corps du connecteur, ETI utilise du Laiton ainsi qu'un isolant diélectrique en Téflon, cette structure permettant de réduire les vibrations mais également de repousser les interférences EMI / RF.
Le connecteur reçoit également un traitement cryogénique aux USA lui conférant des performances encore plus élevées.
Matériau conducteurCuivre Tellurium
PlaquageArgent
Matériau corpsLaiton
IsolantTéflon
Longueur max50mm
Diamètre max20mm
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câbleAvec réducteur : 8.5mm
Sans réducteur : 12.5mm
Package1x Connecteur mâle XLR avec bague rouge
1x Connecteur mâle XLR avec bague blanche
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)12.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Aussi incroyable que cela puisse puisse paraitre à l'écoute, ce Connecteur XLR est de loin le plus musicale que j'ai branché sur mon installation. Depuis les ancestrales Neutrik en passant par Furutech et consort , la technique ETI KRIO c'est du très niveau la soudure est facile, l'isolation en téflon supporte aisément la température de la panne du fer à souder . Un peu cher mais le résultat est au rendez vous .Hautement conseillé pour les audiophiles et les mélomanes
Cet avis a été posté pour ETI KRYO Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire)
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en...
