ETI NEXUS Connecteur XLR 3 Pôles Mâle Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø8.5mm (La paire)
Les connecteurs XLR ETI Nexus offrent une très bonne qualité de conception, intégrant des contacts usinés en Cuivre avec une petite quantité de Tellurium. À cela vient s'ajouter un plaquage Argent des contacts.
0.0 / 5
Référence : 13805
129,00 €TTC
107,50 € HT
ETI NEXUS XLR
ETI NEXUS XLR Connecteur XLR 3 pôles mâle (La paire)
Les connecteurs XLR ETI Nexus offrent une très bonne qualité de conception, intégrant des contacts usinés en Cuivre avec une petite quantité de Tellurium. À cela vient s'ajouter un plaquage Argent des contacts. Cette association permet d'assurer à la fois une excellente transmission du signal ainsi qu'une très bonne durabilité des contacts. Le montage est extrêmement simple, les conducteurs de votre câble pouvant être visser directement aux contacts du connecteur XLR. Le connecteur accepte des câbles allant jusqu'à 8.5mm.
Type de produitConnecteurs XLR mâles
Nombre de pôles3
Matériau conducteurCuivre Tellurium
Plaquage des contactsArgent
Diamètre câble maxØ8.5mm
Type de connexionÀ visser
ConditionnementVendu par paire (1 connecteur avec bague rouge, 1 connecteur avec bague blanche)
Matériaux IsolationPU
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
mechanical issues
The mechanical design is weak: to block the cable there is a simple screw that punches the cable and risks to break the internal wiring. Go Neutrik or Furutech, it is wasted money to use this.
Cet avis a été posté pour ETI NEXUS Connecteur XLR 3 Pôles Mâle Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø8.5mm (La paire)
Les connecteurs XLR ETI Nexus offrent une très bonne qualité de conception, intégrant des contacts...
