FURUTECH CF-601M NCF Connecteur XLR Mâle Cuivre Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø10mm
Furutech présente le connecteur XLR CF-601M NCF high-end. Il s'agit du premier connecteur de signal symétrique haute performance de Furutech à être doté du matériau Nano Crystal² Formula (NCF). Celui-ci est le résultat cumulé de plus de 30 ans de travail de la part de la marque pour éliminer la résonance électrique et mécanique de la transmission de signal et de puissance dans les applications audio et vidéo. Offrant une réduction du bruit, une amélioration de l'image sonore ainsi qu'une parfaite neutralité, le CF-601M NCF vous permettra de concevoir des câbles audio haut de gamme pour profiter au mieux de votre système et de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 16707
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Furutech CF-601M NCF
Furutech CF-601M NCF Connecteur XLR Mâle Cuivre Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø10mm
Corps Nano Crystal² Formula (NCF)
Le CF-601m NCF utilise un corps dont la conception intègre le matériau NCF. Cette résine contient du nylon, de la fibre de verre, des particules de céramique piézoélectrique, de la poudre de carbone pour en faire le matériau d'amortissement ultime. Celui-ci est injecté dans les contacts en cuivre plaqué rhodium et traité α (alpha).
Utilisé dans certains produits Furutech, le NCF est un matériau cristallin spécial possédant de propriétés "actives". Premièrement, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouge lointain. Furutech combine ce matériau avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement par effet piézoélectrique.
Traitement cryogénique et de démagnétisation α (Alpha)
En utilisant une technologie et des matériaux de pointe, Furutech a développé un processus en deux étapes améliorant de manière significative les performances du matériau conducteur. Le traitement commence durant le processus de fabrication par une étape de cryogénisation profonde de toutes les pièces métalliques. Un utilisant des réfrigérants tels que le N2 ou He liquide, Furutech atteint des températures comprises entre -196°C et -250°C. Les pièces traitées changent ainsi leur structure moléculaire, soulageant les contraintes internes. Les molécules se lient plus étroitement entre elles, et la structure globale devient plus stable. En résulte une amélioration de la conductivité électrique pour une meilleure transmission des signaux.
La deuxième étape du processus expose ces mêmes pièces au traitement breveté de démagnétisation, optimisé pour agir sur l'ensemble du matériau et en améliorant toujours plus la conductivité.
Type de produitConnecteur XLR mâle
Matériau conducteursCuivre pur injecté NCF
Plaquage contactsRhodium
Traitement des pièces métalliquesα (Alpha)
Matériau corpsRésine NCF
Acier inoxydable
MontageÀ visser ou souder
Diamètre câble maxØ10mm
Section conducteurs maxConducteurs tressés : 2.08mm² (14AWG)
Conducteurs monocristallins : 3.3mm² (12AWG)
Diamètre conducteurs maxØ2.1mm
Couples de serrage recommandésVis de montage des conducteurs : 25cN•m (2.55kgf-cm)
Vis de fixation du corps : 30cN•m (3.06kgf-cm)
Température de soudure max~ 425°C (15s max.)
DimensionsØ18.6 x 64.6mm
Poids46.9g
ConditionnementUnité
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Furutech présente le connecteur XLR CF-601M NCF high-end. Il s'agit du premier connecteur de signal symétrique haute...
