FURUTECH FP-602F (R) Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Plaqué Rhodium Ø12mm (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 5890
135,00 €TTC
112,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Fiche XLR femelle haute performance à souder, dotée de contacts plaqué Rhodium. Conducteur central Cuivre béryllium et bronze phosphore traité au moyen du procédé antimagnétique propriétaire FURUTECH Alpha α.
La technologie Alpha fait intervenir 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Corps en alliage de cuivre et isolation Téflon dont l'embouchure est prévue peut recevoir des câbles d'un diamètre maximal de 12mm.
  • Contacts Beryllium Copper Plaqué Rhodium
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α.
  • Corps isolé en alliage de Cuivre
  • Fiche à Souder
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre 12mm Maximum
  • Longueur du Corps : 54.2mm
  • Diamètre du Corps : 19.5mm
FURUTECH FP-602f
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)12.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
