FURUTECH NCF CLEAR LINE XLR Mâle Optimiseur de Signal Audio
Ce connecteur XLR de la gamme NFC Clear Line de Furutech a pour but l'optimisation du signal audio. Il fonctionne en "Plug and Play" pour une amélioration instantanée de la restitution sonore avec entre autres; une amélioration considérable du rapport signal/bruit (SNR), une meilleure dynamique ainsi qu'un son plus transparent et une coloration plus naturelle. Ce NFC clear Line XLR est dédié à une utilisation sur les entrées XLR de vos appareils Hi-Fi tels qu'un amplificateur ou un DAC.
En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Référence : 18386
435,00 €TTC
362,50 € HT
FURUTECH NFC CLEAR LINE XLR
XLR Mâle Optimisation de Signal Audio
FURUTECH CLEAR LINE XLR Mâle Optimisation de Signal Audio
Ce connecteur XLR de la gamme NFC Clear Line de Furutech a pour but l'optimisation du signal audio. Il fonctionne en "Plug and Play" pour une amélioration instantanée de la restitution sonore avec entre autres; une amélioration considérable du rapport signal/bruit (SNR), une meilleure dynamique ainsi qu'un son plus transparent et une coloration plus naturelle. Ce NFC clear Line XLR est dédié à une utilisation sur les entrées XLR de vos appareils Hi-Fi tels qu'un amplificateur ou un DAC. Cette optimisation du signal est rendue possible par la technologie NFC (Nano Crystal² formula) et l'utilisation de condensateurs céramiques hybrides.
Technologie NFC par Furutech (Nano Crystal² formula)
Le Clear Line utilise la structure hybride NCF de Furutech. Ce matériau développé spécialement par la marque intégrant un matériau cristallin a été choisi pour ses capacités à éliminer les charges statiques de façon passive et à dissiper efficacement l'énergie thermique. Ce matériau remarquable est couplé à des nano-particules de céramique et de carbone afin de procurer en surcroît un amortissement piézoélectrique ainsi qu'une absorption des résonances. La Nano Crystal² Formula s'illustre de ce fait comme une solution incomparable pour l'amortissement mécanique et électrique.
Des condensateurs céramiques hybrides
Un condensateur céramique de qualité audio permet également d'améliorer les performances acoustiques de vos appareils. Ce condensateur de type passif est recouvert d'un traitement d'amortissement spécial haute performance supprimant les vibrations indésirables et améliorant ainsi la clarté du son. Les interférences induites par les bornes d'entrée de vos appareils sont également éliminées pour une expérience sonore de la meilleure qualité possible.
Traitement α Alpha
Toutes les pièces métalliques et conductrices du NFC Clear Line XLR ont bénéficié du traitement Alpha développé par la marque. Ce dernier consiste en une première étape de cryogénisation puis une seconde de démagnétisation, permettant d'accroître la conductivité du matériau. Les contacts étant déjà constitués de cuivre pur plaqué au rhodium, les optimiseurs de signal audio NFC Clear Line XLR bénéficient de matériau haut de gamme traité par des technologies de pointe.
Les vis de ce produit sont fixes. Veuillez ne pas le démonter ou le modifier vous-même.
Type de produitOptimiseur de signal audio
ConnecteurXLR Mâle
TechnologieNFC
Traitement des contactsα (Alpha)
Matériau du corps Acier inoxydable, Nylon et fibre de carbone
Matériaux contactsCuivre pur
Plaquage contactsRhodium
Conditionnement1x Optimisateur de signal NFC Clear Line XLR (Mâle)
Matériaux IsolationNylon
Matériaux IsolationCarbone
Matériaux IsolationRésine Crystal
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA brancher
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Ce connecteur XLR de la gamme NFC Clear Line de Furutech a pour but l'optimisation du signal audio. Il...
