HICON HI-X3CF-HD-B Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Ø6.5mm (Unité)
Ce connecteur XLR HICON Hi-X3FC-HD-B est un connecteur XLR femelle idéal pour des conditions extérieures. En effet, ce connecteur est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP67. Les trois pôles de ce connecteur sont faits de contacts en alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18850
5,90 €TTC
4,92 € HT
Photo du connecteur HICON HI-X3CF-HD-B
Ce connecteur XLR HICON Hi-X3FC-HD-B est un connecteur XLR femelle idéal pour des conditions extérieures. En effet, ce connecteur est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP67. Les trois pôles de ce connecteur sont faits de contacts en alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ce connecteur XLR femelle accepte des câbles d'un diamètre maximum de Ø6.5mm. Il dispose d'un serre-câble interne en joint lamellaire pour une répartition de la pression uniforme sur le câble n'entraînant pas de déformation. Voici les principaux avantages du connecteur XLR Hicon Hi-X3FC-HD-B :
  • Résistance à l'eau, la poussière et la saleté
  • Étanche à la poussière et à l'humidité (norme IP67) lorsqu'il est connecté
  • Ergonomie pour une facilité de branchement et de manipulation
  • Cycle d'accouplement élevé grâce à un mécanisme de verrouillage intelligent
  • Contacts plaqués or
Les dimensions du connecteur HICON HI-X3CF-HD-B
Type de produitConnecteur XLR
GenreFemelle
Nombre de pôles3
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr
Diamètre max. de câble6.5mm
Diamètre min. de câble4.6mm
Type de montageÀ souder
Norme de protectionIP67
Résistance de contact≤ 3mΩ (interne)
Résistance diélectique1.5kVdc
Résistance d'isolement>5GΩ (initiale)
Courant nominal par contact15A
Tension nominale125VAC
Dimensions totalesØ21.5 x 79.1mm
Conditionnement1x Connecteur XLR femelle 3 pôles HICON HI-X3CF-HD-B
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)6.5
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Ce connecteur XLR HICON Hi-X3FC-HD-B est un connecteur XLR femelle idéal pour des conditions extérieures. En effet, ce...
