HICON HI-XMCM5 Connecteur Mini-XLR Mâle 5 Pôles Ø3.5mm (Unité)
Le connecteur mini-XLR mâle HICON HI-HI-XMCM5 5 pôles est un connecteur fiable et abordable dont les contacts sont plaqués or.
Référence : 18601
5,10 €TTC
4,25 € HT
Photo du connecteur mini-XLR HICON HI-XMCM5
Le connecteur mini-XLR mâle HICON HI-XMCM5 5 pôles est un connecteur fiable et abordable dont les contacts sont plaqués or. Ce connecteur accepte des câbles d'un diamètre de Ø3.5mm. Ce type de connecteur est utilisé dans la création de câbles DIY pour des applications spécifiques à certains produits. Les Hicon HI-XMCM5 sont dotés d'une structure simple et le montage de ces connecteurs s'effectue par soudure.
Exemple de câblage XLR 5 pôles
Schéma de câblage HICON HI-XMCM5
Type de produitConnecteur Mini XLR
GenreMâle
Nombre de pôles5
Matériau du corpsMétal
Matériau conducteurAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr
Diamètre max. acceptable de câbleØ3.5mm
Type de montageÀ souder
Dimensions totales47 x Ø11mm
Conditionnement1x Connecteur mini-xlr mâle 5 pôles HICON HI-XMCM5
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)3.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts5
ConnecteurMini XLR
Le connecteur mini-XLR mâle HICON HI- HI-XMCM5 5 pôles est un connecteur fiable et abordable dont les contacts sont...
