NEOTECH NEX-OCC II Connecteurs XLR Mâle / Femelle
Ces connecteurs XLR Neotech NEX-OCC mâles et femelles bénéficient d'une conception haut de gamme pour d'excellentes performances. Ils sont dotés de contacts en cuivre UP-OCC revêtus d'un double plaquage argent et or 24K. Cela leur permet une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Le traitement cryogénic de ces connecteurs XLR leur permet également une conductivité maximale.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19149
299,00 €TTC
249,17 € HT
NEOTECH NEX-OCC II Connecteurs XLR Mâle / Femelle 3 Pôles Cuivre UP-OCC Plaqué Argent/Or Cryo Ø13mm (Set x4)
Photo des connecteurs NEOTECH NEX-OCC II
Ces connecteurs XLR Neotech NEX-OCC mâles et femelles bénéficient d'une conception haut de gamme pour d'excellentes performances. Ils sont dotés de contacts en cuivre UP-OCC revêtus d'un double plaquage argent et or 24K. Cela leur permet une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Le traitement cryogénique de ces connecteurs XLR leur permet également une conductivité maximale. Par ailleurs, le cuivre UP-OCC des contacts contient du graphène pour améliorer leur performance. Le corps en métal anodisé de ces connecteurs leur confère résistance et durabilité. Les connecteurs XLR Neotech NEX-OCC II sont parfaits pour quiconque souhaite tirer vers le haut son système haute fidélité. Ils acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø13mm de diamètre et le montage des contacts s'effectue par soudure. Deux vis de serrage permettent ensuite de maintenir fermement le câble.
Type de produitConnecteurs XLR
Matériau des contactsCuivre UP-OCC
Plaquage contactsArgent
Or 24K
TraitementCryogenique
Matériau du corpsMétal anodisé
MontageÀ souder
Diamètre min./max. de câble7.5 - 13mm
Longueur du corps66mm
Diamètre du corpsØ19mm
Conditionnement2x Connecteur XLR NEOTECH NEX-OCC II mâle
2x Connecteur XLR NEOTECH NEX-OCC II femelle
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)13.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
NEOTECH NEX-OCC II Connecteurs XLR Mâle / Femelle 3 Pôles Cuivre UP-OCC Plaqué Argent / Or Cryo Ø13mm (Set x4)
Ces connecteurs XLR Neotech NEX-OCC mâles et femelles bénéficient d'une conception haut de gamme pour...
