Perfect in every way, at each end of the audio spectrum. Small break-in time, in fact new sonic details emerged as well. Used as a primary set from my DAC to Preamp, they are well worth the higher entry point. Thanks Audiophonics!
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Connecteurs XLR Mâle / Femelle Cuivre UP-OCC plaqué Rhodium Ø13mm (Set x4)
Les connecteurs XLR Neotech NEX-OCC RH, vendus par 4, profitent de contacts en Cuivre UP-OCC plaqué Rhodium, afin d'offrir une parfaite conductivité et résistance à l'oxydation. Ces connecteurs acceptent des câbles jusqu'à 13mm de diamètre.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs XLR 3 pôles |
Matériau Contacts | Cuivre UP-OCC |
Plaquage contacts | Rhodium |
Diamètre câble max | Ø13mm |
Conditionnement | Vendus par 4 : - 1 connecteur femelle avec marquage rouge - 1 connecteur femelle avec marquage blanc - 1 connecteur mâle avec marquage rouge - 1 connecteur mâle avec marquage blanc |
Matériaux Isolation | NC |
Diamètre max câble (mm) | 13.0 |
Montage | NC |
Connectique / Genre | Mâle & Femelle |
Nombre Contacts | 3 |
Connecteur | XLR |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
Thomas H.
