NEUTRIK NC3FRX Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Coudé 90° Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Ce connecteur Neutrik NC3FRX de la série RX est un connecteur XLR femelle coudé à 90°. Il est composé d'un corps en alliage de cuivre plaqué au Nickel et de connecteurs en alliage de cuivre plaqué argent pour une protection contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre extérieur minimum de Ø3.5mm à maximum Ø8mm. Le montage des câbles s'effectue par soudure avec des conducteurs d'une section maximum de 2.5mm² (14AWG) tandis que l'assemblage global du connecteur ne nécessite aucune vis pour plus de commodité.
Référence : 18404
9,50 €TTC
7,92 € HT
NEUTRIK NC3FRX
Ce connecteur Neutrik NC3FRX de la série RX est un connecteur XLR femelle coudé à 90°. Il est composé d'un corps en alliage de cuivre plaqué au nickel et de contacts en alliage de cuivre plaqué argent pour une protection contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre extérieur minimum de Ø3.5mm et maximum Ø8mm. Le montage des câbles s'effectue par soudure avec des conducteurs d'une section maximum de 2.5mm² (14AWG) tandis que l'assemblage global du connecteur ne nécessite aucune vis pour plus de commodité. En plus de sa praticité d'assemblage, 5 positions de sortie de câble sont sélectionnables. Ce connecteur XLR femelle de grande qualité possède également un serre câble très efficace, un loquet métallique solide, des bordures de soudure sur ses contacts internes et une faible résistance au niveau de ses contacts externes pour une conductivité accrue. La mise à la masse est par ailleurs optimisée grâce à des contacts à ressort assurant la continuité de la mise à la masse avec le corps du connecteur.
Type de produitConnecteur XLR femelle coudé à 90°
Capacité entre contacts≤ 4 pF
Résistance des contacts≤ 3mΩ
Résistance diélectrique1.5kVcc
Résistance d'isolement> 2GΩ (initiale)
Courant nominal par contact16A
Tension nominale< 50V
Diamètre extérieur de câble min/maxØ3.5 à Ø8mm
Section max de câble2.5mm² (14AWG)
Type de montage À souder
Matériau du corpsAlliage de cuivre
Plaquage du corpsNickel
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsArgent (2µm)
Temperature de fonctionnement-30 °C à +80 °C
Dimensions totales72.9 x 41 Ø15.8mm
Poids54g
Conditionnement1x Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Coudé 90° NEUTRIK NC3FRX
Matériaux IsolationPolyuréthane (PU)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Ce connecteur Neutrik NC3FRX de la série RX est un connecteur XLR femelle coudé à...
