NEUTRIK NC3FXX-B Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
4.9 / 5
Référence : 794
5,50 €TTC
4,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
La gamme Neutrik XX succède au standard qu'est le connecteur XLR pour câble de la gamme X, et offre plusieurs caractéristiques nouvelles.
Ils sont faciles à monter, avec seulement quatre pièces et pas de vis.
Le bloc de contact est en plastique dur (polyamide) et s'insère par l'arrière du corps.
Les contacts femelles ont une conception unique en cage, avec sept ressorts de contact indépendants pour une faible résistance de contact et une intégrité élevée,
et ils incorporent un rempart de soudure pour empêcher la soudure de couler dans la zone des contacts homologues.
Le connecteur femelle a un loquet métallique solide amélioré plus grand et plus facile à manipuler, plus de nouveaux contacts de masse à ressort supplémentaire pour une meilleure continuité de la masse du corps.
  • S'adapte sur les câbles de 3,5 à 8,0 mm de diamètre
  • Corps noirs contacts plaqué Or
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
10 avis
Simple and reliable!
They are no nasty surprises with Neutrik XLRs.
The assembly is firm and tight and cable is ready for a heavy duty applications.
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NC3FXX-B Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Les fiches "Neutrik" sont solides et parfaitement blindées. C'est parfait !
Qualité
Produit de qualité, très bien fini, parfait.
Excellent connectors.
Good quality and price. For this money, it can not be better!
Pour particulier.....
Pour un usage dans le cadre particulier, ces connecteurs sont de bonnes qualités et ils font très bien le job....il n'y a plus qu'à choisir un bon conducteur (câble) .....
