NEUTRIK NC3FXX-HA Connecteur XLR Femelle
Le connecteur XLR femelle NC3DXX-HA de Neutrik propose une conception robuste à la faible résistance de contact. Ce connecteur possède un contact à ressort de mise à la terre supplémentaire afin d'assurer une sécurité renforcée ainsi qu'un corps en zinc moulé sous pression plaqué nickel, vous assurant une durabilité à toute épreuve. Il est également à noter que le montage n'implique aucune soudure et se fait par sertissage.
Référence : 19307
4,50 €TTC
3,75 € HT
NEUTRIK NC3FXX-HA Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Ø8mm
NEUTRIK NC3FXX-HA : Vue de 3/4
Le connecteur XLR femelle NC3DXX-HA de Neutrik propose une conception robuste à faible résistance de contact. Ce connecteur possède un contact à ressort de mise à la terre supplémentaire afin d'assurer une sécurité renforcée, ainsi qu'un corps en zinc moulé sous pression plaqué nickel pour une durabilité à toute épreuve. Il est également à noter que le montage n'implique aucune soudure et se fait par sertissage.
NEUTRIK NC3FXX-HA : Dimensions
Type de produitConnecteur XLR femelle
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Matériau du corpsZinc plaqué nickel
Diamètre extérieur min./max. de câble3.5 - 8.0 mm
Section min./max. de câble0.22 - 0.34 mm² / 24 - 22 AWG
Longueur du corps73.5mm
Diamètre du corpsØ19.2mm
Dispositif de verrouillageLoquet
Matériaux IsolationPolyuréthane (PU)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA sertir
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Téléchargement
Le connecteur XLR femelle NC3DXX-HA de Neutrik propose une conception robuste à la faible résistance de contact. Ce...
