NEUTRIK NC3MRX Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Coudé 90° Ø8mm (Unité)
Ce connecteur Neutrik NC3MRX de la série RX est un connecteur XLR mâle coudé à 90°. Il est composé d'un corps en alliage de cuivre plaqué au nickel et de contacts en alliage de cuivre plaqué argent pour une protection contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre extérieur minimum de Ø3.5mm et maximum Ø8mm. Le montage des câbles s'effectue par soudure avec des conducteurs d'une section maximum de 2.5mm² (14AWG).
Référence : 792
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
NEUTRIK NC3MRX
Ce connecteur Neutrik NC3MRX de la série RX est un connecteur XLR mâle coudé à 90°. Il est composé d'un corps en alliage de cuivre plaqué au nickel et de contacts en alliage de cuivre plaqué argent pour une protection contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre extérieur minimum de Ø3.5mm et maximum Ø8mm. Le montage des câbles s'effectue par soudure avec des conducteurs d'une section maximum de 2.5mm² (14AWG) tandis que l'assemblage global du connecteur ne nécessite aucune vis pour plus de commodité. En plus de sa praticité d'assemblage, 7 positions de sortie de câble sont sélectionnables. Ce connecteur XLR mâle de grande qualité possède également un serre câble très efficace, des bordures de soudure sur ses contacts internes et une faible résistance au niveau de ses contacts externes pour une conductivité accrue. La mise à la masse est par ailleurs optimisée grâce à des contacts à ressort assurant la continuité de la mise à la masse avec le corps du connecteur.
Type de produitConnecteur XLR mâle coudé à 90°
Capacité entre contacts≤ 4 pF
Résistance des contacts≤ 3mΩ
Résistance diélectrique1.5kVcc
Résistance d'isolement> 2GΩ (initiale)
Courant nominal par contact16A
Tension nominale< 50V
Diamètre extérieur de câble min/maxØ3.5 à Ø8mm
Section max de câble2.5mm² (14AWG)
Type de montage À souder
Matériau du corpsAlliage de cuivre
Plaquage du corpsNickel
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsArgent (2µm)
Temperature de fonctionnement-30 °C à +80 °C
Dimensions totales69.3 x 38.5 Ø19mm
Poids54g
Conditionnement1x Connecteur XLR mâle 3 Pôles Coudé 90° NEUTRIK NC3MRX
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Ce connecteur Neutrik NC3MRX de la série RX est un connecteur XLR mâle...
