NEUTRIK NC3MX-B Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Ø8mm (Unité)
Référence : 9522
4,60 €TTC
3,83 € HT
Ce produit a été remplacé par cette référence, le NEUTRIK NC3MXX-B Connecteur XLR.
Les connecteurs XLR Neutrik sont faciles à monter avec seulement quatre pièces et aucune vis.
Le bloc de contact est moulé en fibre de verre et plastique dur (polyamide).
Il s'insère par l'arrière du corps.
La coque est en Zinc moulé.
  • S'adapte sur les câbles de 3,5 à 8mm de diamètre
  • Corps noir
  • Contacts plaqué Or
  • Bloc de contacts : fibre de verre et plastique
  • Coque : Zinc
  • Réducteur : caoutchouc
  • A souder
  • Verrouillable
  • Dimensions : 67x19mm
  • Poids : 37g
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
