NEUTRIK NC3MX-BAG Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Neutrik NC3MX-BAG permet un montage rapide et facile, composé d'uniquement 4 pièces et d'aucune vis. Il bénéficie d'un design compact, d'une robuste coque en Zinc ainsi que d'un système de serrage de câble assurant un parfait maintient et limitant les contraintes mécaniques sur celui-ci. Les contacts du connecteur sont fait d'un alliage de Cuivre plaqué Argent, assurant une excellente conductivité du signal.
Référence : 14622
4,20 €TTC
3,50 € HT
Neutrik NC3MX-BAG
Neutrik NC3MX-BAG Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
L'arrière du connecteur en Polyuréthane répond aux exigences de flexibilité auxquelles il sera confronté, selon le montage qui lui sera affecté.
Neutrik NC3MX-BAG Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité) Neutrik NC3MX-BAG Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Type de produitConnecteur XLR mâle
Nombre de pôles3
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsArgent 2µm
Matériau du corpsZinc
Polyuréthane
Polyamide
Polyacétal (POM)
Type de montageÀ souder
Capacité entre contacts≤ 4pF
Résistance contact≤ 3mΩ
Rigidité diélectrique1.5kVdc
Résistance isolation> 10GΩ (initial)
Courant nominal par contact16A
Tension nominale< 50V
Diamètre câble min/maxØ3.5mm / Ø8mm
Force d'insertion≤ 20N
Force d'extraction≤ 20N
Durée de vie> 1000 cycles
Section câble max2.5mm² (14AWG)
Plage de température-30°C / 80°C
Certificats / NormesUL 94 HB
IEC 61076-2-103
IP40
IEC 68-2-20
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
2 avis
bonne prise
parfait contact, pas de defaut
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NC3MX-BAG Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Très bien
Comme sa version femelle, bonne fiche qualitative et neutre .
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Neutrik NC3MX-BAG permet un montage rapide et facile, composé d'uniquement 4...
