Qualité Neutrik fabriqué pour Sommer afin d'utiliser leurs câbles de Diamètre 8 mm. Contacts plaqués Or.
Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Le Neutrik NC3MX est un connecteur XLR 3 pôles mâle avec corps en zinc et contacts plaqués or. Facile à assembler, il est composé d'uniquement 4 pièces avec une coque robuste moulée sous pression, un insert en plastique dur renforcé de fibre de verre et un dispositif de décharge de traction de type mandrin pour un serrage sûr de tous les câbles. L'embout en caoutchouc souple offre lui une protection élevée contre les contraintes de flexion.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteur XLR mâle |
Diamètre câble acceptable | Ø3.5 - 8mm |
Section conducteurs max | 2.5mm² (14AWG) |
Type de montage | À souder |
Durée de vie | > 1000 cycles |
Matériau embout | Polyuréthane |
Plaquage contacts | Or |
Matériau contacts | Alliage de cuivre |
Matériau insert | Polyamide |
Matériau élément de verrouillage / coque | Zinc |
Plaquage coque | Nickel |
Plage de température | -30°C / +80°C |
Normes | UL 94 V-0 IEC 61076-2-103 IP40 IEC 68-2-20 |
Capacitance entre contacts | ≤4pF |
Résistance contacts | ≤3mΩ |
Force diélectrique | 1.5kVdc |
Résistance isolation | > 10GΩ |
Courant nominal par contact | 16A |
Tension nominale | < 50V |
Force d'insertion / retrait | ≤ 20N |
Général | |
Dimensions totales | Ø19.4 x 67mm |
Matériaux Isolation | PE |
Diamètre max câble (mm) | 8.0 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Nombre Contacts | 3 |
Connecteur | XLR |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
