NEUTRIK NC3MX1-TOP Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Or Compatible Usage Extérieur IP65 Ø8mm
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Neutrik NC3MX1-TOP est un connecteur robuste dont les contacts sont faits d'alliage de cuivre plaqué Or. Ce connecteur XLR profite de la certification IP65, il est donc protégé contre la poussière et l'intrusion de corps solide et possède un niveau avancé de résistance à l'eau. Cela permet à ce connecteur de fonctionner dans des environnements extérieurs.
Référence : 18407
10,90 €TTC
9,08 € HT
NEUTRIK NC3MX1-TOP
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Neutrik NC3MX1-TOP est un connecteur robuste dont les contacts sont faits d'alliage de cuivre plaqué or. Ce connecteur XLR profite de la certification IP65. Il est donc protégé contre la poussière et l'intrusion de corps solides et possède un niveau avancé de résistance à l'eau. Cela permet à ce connecteur de fonctionner dans des environnements extérieurs, à condition que le câble qui l'accompagne réponde aux mêmes spécifications.
Ce connecteur XLR accepte des câbles d'un diamètre extérieur de Ø5mm à Ø8mm. Le montage des connecteurs s'effectue par soudure et leur section maximum ne doit pas dépasser 1.5mm² (16AWG).
Type de produit Connecteur XLR mâle
Nombre de contacts3 pôles
Capacité entre les contacts≤ 4 pF
Résistance des contacts≤ 3mΩ
Force diélectrique1.5kVcc
Résistance d'isolement> 10GΩ (initiale)
Courant nominal par contact16A
Tension nominale< 50V
Diamètre exterieur de câble max.Ø5-Ø8mm
Section max. des conducteurs1.5mm² (16AWG)
Type de montageÀ souder
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr
Matériau du corpsAcier inoxydable
Classes de protection P65, boîtier UL50E type 4
Température de fonctionnment-30°C à +80°C
Dimensions totales61-64 x Ø22.52mm
Conditionnement1x Neutrik NC3MX1-TOP
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Ce connecteur XLR mâle 3 pôles Neutrik NC3MX1-TOP est un connecteur robuste dont les contacts sont...
