NEUTRIK NC4MX-B Connecteur XLR Mâle 4 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Référence : 10956
6,10 €TTC
5,08 € HT
Ce connecteur XLR Mâle 4 Pôles est facile à monter, avec seulement quatre pièces et notamment sans aucune vis.
Il bénéficie d'un design compact, d'une coque solide moulée en fibre de verre et en plastique dur, ainsi qu'un système de serrage des câbles pour les sécuriser et les tenir parfaitement. Ses contacts plaqués Or permettent également une très bonne conductivité.
L'arrière du connecteur a été conçu en caoutchouc, afin de répondre aux exigences de flexibilité auxquelles il sera confronté, selon le montage qui lui sera affecté.
  • Diamètre de câble accepté : de 3,5 à 8,0mm
  • Genre : Mâle
  • 4PIN
  • Corps noir en Zinc
  • Arrière du connecteur en caoutchouc semi flexible
  • Contacts plaqués Or
  • Courant par Contact : 10A
  • A souder
  • Diamètre total : 19,2mm
  • Longueur totale : 66,2mm
  • Indice de protection : IP 40
  • Poids : 30g
Neutrik NC4MX-B Connecteur XLR Mâle 4 Pôles plaqués Or Ø 8mm
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts4
ConnecteurXLR
2 avis
super facile à souder
Utilisé pour refaire un câble symétrique.
Soudure super facile à faire grâce, notamment, aux emplacements biseautés des contacteurs entre le connecteur XLR et le câble employé.
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NC4MX-B Connecteur XLR Mâle 4 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Produit Neutrik d' origine parfait
Qualité Neutrik au top. Ne pas acheter des copies chez un fournisseur douteux. Audiophonics vend des produits certifiés d' origine
