NEUTRIK NC5FXX-B Connecteur XLR Femelle 5 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Connecteur XLR 5 pôles femelle avec boîtier métal et contacts plaqués or. Simple à manipuler et à monter avec seulement quatre pièces et autant de pas de vis.
Référence : 14482
9,50 €TTC
7,92 € HT
Neutrik NC5FXX-B
Le bloc de contact est amovible et autorise une installation confortable du câble. Construit en plastique dur (polyamide), il s'insère par l'arrière du connecteur.
Les contacts femelles ont une conception unique en cage, avec sept ressorts de contact indépendants pour une faible résistance de contact et une grande robustesse. Une rigole astucieusement positionnée empêche la soudure de couler d'un contact à l'autre.
Diamètre de câble autorisé3,5 à 8,0 ⌀mm
ContactsPlaqués or
CorpsNoir
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts5
ConnecteurXLR
Connecteur XLR 5 pôles femelle avec boîtier métal et contacts plaqués or. Simple à manipuler...
