RAMM AUDIO 60300GT Connecteur XLR Mâle Cuivre Tellurium / Berrylium Traitement Cryogénique
Ce connecteur XLR mâle RAMM Audio 60300GT offre une magnifique qualité de conception, assurant une transmission du signal audio particulièrement efficace. Celui-ci est intègre des contacts en cuivre au tellurium et berrylium, subissant un traitement cryogénique afin d'atteindre un niveau de conductivité optimal. Le montage d'un câble dans le connecteur se fait très simplement à l'aide d'un système à visser. Un manchon de compression nommé Twist Grab assure un parfait maintien du câble dans le connecteur tout en limitant les contraintes mécanique sur le câble.
Référence : 16536
59,90 €TTC
49,92 € HT
RAMM Audio 60300GT
Connecteur XLR Mâle Cuivre Berrylium Traitement Cryogénique Ø10mm
RAMM Audio 60300GT Connecteur XLR Mâle Cuivre Berrylium Traitement Cryogénique Ø10mm
Type de produitConnecteur XLR mâle
Matériau des contactsCuivre au tellurium et berrylium
Traitement des contactsCryogénique
Type de montageÀ visser
Diamètre câble maxØ10mm
Dimensions totalesØ19.4 x 55.8mm
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Ce connecteur XLR mâle RAMM Audio 60300GT offre une magnifique qualité de conception, assurant une...
