RAMM AUDIO 60600GT Connecteur XLR Femelle Cuivre Tellurium / Berrylium Traitement Cryogénique
Ce connecteur XLR femelle RAMM Audio 60600GT offre une magnifique qualité de conception, assurant une transmission du signal audio particulièrement efficace. Celui-ci est intègre des contacts en cuivre au tellurium et berrylium, subissant un traitement cryogénique afin d'atteindre un niveau de conductivité optimal. Le montage d'un câble dans le connecteur se fait très simplement à l'aide d'un système à visser. Un manchon de compression nommé Twist Grab assure un parfait maintien du câble dans le connecteur tout en limitant les contraintes mécanique sur le câble.
3.0 / 5
Référence : 16535
59,90 €TTC
49,92 € HT
RAMM Audio 60600GT
Connecteur XLR Femelle Cuivre Berrylium Traitement Cryogénique Ø10mm
RAMM Audio 60600GT Connecteur XLR Femelle Cuivre Berrylium Traitement Cryogénique Ø10mm
Type de produitConnecteur XLR femelle
Matériau des contactsCuivre au tellurium et berrylium
Traitement des contactsCryogénique
Type de montageÀ visser
Diamètre câble maxØ10mm
Dimensions totalesØ19.4 x 57.3mm
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Mitigé
Jusque maintenant j’étais très satisfait de la marque Ramm audio pour les améliorations audio qu’elle apporte. Je suis cependant plutôt mitigé sur la conception de ce connecteur XLR. Le pas de vis pour connecter le fil de masse flottante est plus petit que les autres et trop petit pour à la fois insérer les 3 brins et la vis de serrage. Il faudra faire un choix. D’autre part les pas de vis sont très fragiles car l’alliage utilisé est mou.
Montage donc difficile. Rien à redire cependant sur le rendu sonore.
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO 60600GT Connecteur XLR Femelle Cuivre Tellurium / Berrylium Traitement Cryogénique
Ce connecteur XLR femelle RAMM Audio 60600GT offre une magnifique qualité de conception, assurant une transmission du signal audio...
