REAN NEUTRIK RT3FC-B Connecteur Mini XLR 3 Pôles Femelle Plaqué Or Ø4mm
Ce connecteur Mini XLR 3 pôles femelles accepte des câbles d'un diamètre allant de 2mm à 4mm. Ses contacts sont plaqués Or afin d'assurer une bonne conductivité et durabilité. Un système de serrage permet de maintenir efficacement le câble et limiter les contraintes mécaniques sur celui-ci.
Référence : 15672
2,30 €TTC
1,92 € HT
Rean Neutrik RT3FC-B
Rean Neutrik RT3FC-B Connecteur Mini XLR 3 Pôles Femelle Plaqué Or Ø4mm
Type de produitConnecteur Mini XLR 3 pôles femelle
Diamètre câble acceptableDe 2mm à 4mm
Section câble max0.22mm² (24AWG)
Plaquage contactsOr
Type de montageÀ souder
Résistance contacts≤ 10mΩ
Résistance isolation> 1GΩ
Force diélectrique> 0.5kVdc
Courant nominal par contact< 5A
Durée de vie> 5000 cycles
MatériauManchon : ABS
Plaquage contacts : Or
Contacts : Alliage de Cuivre
Insert : PA 6.6 30% GF
Corps : Zinc
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurMini XLR
Ce connecteur Mini XLR 3 pôles femelles accepte des câbles d'un diamètre allant de 2mm à 4mm. Ses...
