Produit de grande qualité à tous points de vue.
Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø11mm Rouge (Unité)
Viborg propose avec son XF-202G un connecteur XLR 3 pôles de grande qualité. Ses contacts sont en effet conçus en Cuivre pur avec triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or, afin d'assurer à la fois une excellente conductivité et donc transmission du signal, tout en assurant une très bonne résistance à l'oxydation.
Une isolation PTFE permet elle de limiter considérablement l'impact des interférences du sur le signal. Le corps est lui conçu en Bronze chromé. Le connecteur XF-202G accepte des câble d'un diamètre allant jusqu'à 11mm.
Il s'agit ici du modèle avec point de repérage rouge.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteur XLR femelle |
Nombre de pôles | 3 |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Plaquage contacts | Cuivre OFC Argent Or |
Isolation | PTFE |
Corps | Bronze chromé |
Diamètre câble max | Ø11mm |
Dimensions totales | 51 x Ø19mm |
Montage | À souder |
Point de repérage | Rouge |
Matériaux Isolation |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Nombre Contacts |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Thierry M.
