YARBO XLR900R-M Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Or 24k High-End Ø10mm (Unité)
Référence : 4724
24,90 €TTC
20,75 € HT
« Impressionnant » : tel est le premier mot qui vient à l’esprit à la vue des fiches XLR de la série XLR900R. D’une conception particulièrement aboutie, cette réalisation YARBO inspire confiance de par la qualité des matériaux employés et la précision de l’assemblage.
Avec leur corps en métal chromé de forte épaisseur (80g pièce sur la balance !), et leurs contacts plaqués Or 24k, les XLR900R en imposent tant sur le plan visuel que technique.
Mais le plus surprenant reste encore le système d’enserrage du câble imaginé par YARBO : Celui-ci fait intervenir une pièce d’aluminium cylindrique à visser à l’extrémité du connecteur, et qui se faisant va faire pression sur des lamelles de fixation métalliques internes disposées en couronne à la périphérie du câble. Ce dernier est alors agrippé sur 360°, ce qui exclue toute possibilité d’arrachement accidentel. Câble dont le diamètre peut par ailleurs être compris entre 8 et 10mm, ce qui en dit long sur la vocation High-End de ces "petites" choses.
Nul doute que ces connecteurs sont fait pour durer, même dans les conditions d’utilisations les plus extrêmes. C’est pourquoi nous les recommandons tout particulièrement aux professionnels soucieux de la fiabilité de ce qui constitue, en partie, leur outil de travail.
Remarque : Existe également en version XLR Femelle sous la référence YARBO XLR900R-F
Spécification :
  • Fiche XLR Mâle 3 pôles à Souder
  • Contacts Plaqué Or 24k
  • Diamètre du Câble : 8 à 10mm
  • Diamètre Extérieur du Corps : 19mm (Max)
  • Longueur Totale du Corps : 77mm
  • Poids : 80g
https://www.audiophonics.fr/images2/4723_YARBO_GY-XLR900A-J2_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4723_YARBO_GY-XLR900A-J2_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4723_YARBO_GY-XLR900A-J2_3.jpg
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
3 avis
Yarbo quoi!
J'ai toujours aimé cette marque pour le sérieux et le "potentiel" cuivre qu'il pourrait y avoir dans leur produits comme le dit Michel, à défaut du laiton ou autre des concurrents.
Là Yarbo met encore la barre plus haut! De la vis au système de serrage tout respire le sérieux et la qualité, aucun jeu et un état de surface miroir.
Merci Yarbo et Audiophonics.
Cet avis a été posté pour YARBO XLR900R-M Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Or 24k High-End Ø10mm (Unité)
Des connecteurs excellents à tous points de vue !
Des connecteurs XLR il en existe des dizaines, mais lorsque l'on cherche des connecteurs de qualité, cela devient beaucoup plus difficile.
Concernant le matériau utilisé pour les contacts, ces YARBO sont les seuls où le mot "cuivre" est prononcé, au travers de l'appellation "alliage de cuivre". C'est imprécis mais c'est mieux que pas d'indication du tout, ou une indication "laiton".
Certes cela ne vaut pas le cuivre UP-OCC des NEOTECH haut de gamme, mais ces derniers valent 3 fois plus cher.
Entre le prix de ces YARBO et celui des NEOTECH, il y a de la place pour des connecteurs en cuivre de haute qualité, ce qu'aucun constructeur ne propose (en tout cas pas trouvé).
Pour le reste, ces YARBO affichent un sans faute: la construction mécanique est exceptionnelle, d'une solidité à toute épreuve !
Même la partie foncée (par où rentre le câble) est en métal et pas en plastique.
La vis qui sert à verrouiller le connecteur une fois monté est en métal et le filetage dans lequel elle se visse est lui aussi en métal !
Enfin, la pièce qui tient les 3 contacts est indestructible: contrairement à ce que l'on peut lire sur d'autres connecteurs, vous pouvez souder et chauffer, elle ne fondra pas d'un yota.
Voici des connecteurs XLR mécaniquement exemplaires, et avec des contacts comportant du cuivre (ce qui est devenu rarissime).
Il reste à espérer que YARBO ou d'autres sortiront un connecteur en vrai cuivre, à un tarif à mi-chemin entre celui et le NEOTECH UP-OCC.
J’ai acheté une paire Yarbo XLR900A males et une paire femelle, associés à du câble Furutech FA220, que j’ai pu comparer aux Viablue T6s, dans la même configuration. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que la qualité sonore est différente, je ne suis pas capable de juger si une prise peut changer quelque chose... Autant j’entends les câbles, autant je ne peux rien dire au sujet des prises, même secteur.
Par contre, niveau construction, elle sont bien meilleures que les Viablue. Le système de serrage est plus performant, les trois picots sont plus stables et l’ensemble est beaucoup plus robuste. Et pour un prix identique.
Attention, ces prises ne conviennent qu’à un certain calibre de câbles !
